5uL的针属于无存液的针,进样停不停留,问题不大,关键是这种针,取进的样在针尖部位,玻璃有刻度处你看不到,所以吸进的样中间是否夹杂有气泡,你根本看不到。全靠经验来撑握了。
tj2248882 发表:我都是取1UL进样,但峰面积变化很大,用的是5UL的进样针,里面有一根丝,液体没有进入环璃刻度处,而是在针尖,我是用溶液洗10次后,缓变拉到1UL,在环璃瓶靠了一下,倒过来使液体向上,然后进样,快进,快去。听说进样后要停留几秒钟再去,我没有停留。有时拔得太快,会听到进样口,呲呲的声音,我更换了进样垫,但问题还是存在,请大家帮我分析一下原因。
