猫 2009/06/20
[quote]原文由 [B]shixiangqun[/B] 发表: [quote]原文由 [B]watericecat[/B] 发表: 呵呵,楼主没必要那么麻烦,找个图钉,小心的把石墨垫用图钉扎进原先的孔里边,容易把垫子扎烂,可以慢慢来。然后就可以用了[em09510]我经常这么干[em09510][/quote] 这么强,可扎的孔径如何控制,如果孔径不对会不会造成气体泻漏?[/quote] 如果手头有报废的自动进样器的注射器的话,把注射器针尖折断剩下较粗的中后端,这个的直径跟0.53的柱子差不多,用它慢慢扩大石墨垫孔径就行了。要有耐心别把石墨垫捅破。
guohua 2009/06/19
[quote]原文由 [B]shixiangqun[/B] 发表: [quote]原文由 [B]watericecat[/B] 发表: 呵呵,楼主没必要那么麻烦,找个图钉,小心的把石墨垫用图钉扎进原先的孔里边,容易把垫子扎烂,可以慢慢来。然后就可以用了[em09510]我经常这么干[em09510][/quote] 这么强,可扎的孔径如何控制,如果孔径不对会不会造成气体泻漏?[/quote] 确实可以作为应急的办法,但是操作不好会弄坏石墨点,要沉住气。石墨垫是软的,加上色谱柱拧紧就会挤死了,不会漏气。
戈壁明珠 2009/06/20
找个废注射器针头把石墨垫的孔钻大一点就可以了,石墨垫很软,柱子一上一拧就紧了。
jh_yudong 2009/07/04
注射器针头、针或细钢丝都可以扩大石墨垫的孔,但是一定要有耐心慢慢弄,否则会弄废的
