天平
wanttofly
第1楼2007/09/29
这个问题以前有很详细的讨论,电子天平是不用放干燥剂的(不是电光天平),建议不断电
yygood
第2楼2007/09/30
哦,知道了,我新来的,不好意思呵!见笑了!
isomer
第3楼2007/09/30
现在的一般都带自加热功能,不断电就行了。如果环境湿度很大,必需要放的话,可以考虑在检测前一段时间拿出来,免得因为湿度波动引起的微小误差
qchrm
第4楼2007/09/30
电子天秤不能断电吗?我还不是很明白啊!
pjh1129
第5楼2007/09/30
我也正想问这个问题,看来大家都心有灵犀呦,刚刚介入的新领域,难免会遇到比较"低级"的问题,希望大虾们不要见怪.
ywn
第6楼2007/09/30
当然要放干燥剂,并且要水平调整.零点调整.定期更换干燥剂.供参考
063435
第7楼2007/09/30
把显示屏关了就行了.如果长时间不用,就要把电源关了.
阳线
第8楼2007/09/30
按说明书使用,可以不放干燥剂的。
nancycao
第9楼2007/09/30
电子天平要放干燥剂的,因为要保持里边的空气干燥。因此当干燥剂吸水后要及时更换。电子天平保持不断电,晚上不用直接把天平的ON/OFF开关关了就可以了,但是电源不要关,这样就一直保持通电的状态了。
fb66
第10楼2007/09/30
实际工作经验:要放干燥剂,特别是5-9月(北京地区)
