原子吸收光谱(AAS)
tsgxliy1
第1楼2007/11/06
把你看的几本书介绍一下,我也碰到这个问题了,做基体匹配有难度
魔鬼化学人
第2楼2007/11/12
理论上说是提高灰化温度,使得基体干扰成分尽量消除
shihua520
第3楼2007/11/12
降低基体的挥发温度的说法应该是对的,一般都加入铵盐,我想就是把难挥发的东西变成铵盐就容易挥发了
第4楼2007/11/12
原理在 仪器分析 的书上也有,就是现在很多大学都爱使用的课本
rapin
第5楼2007/11/13
1 跟基体结合,降低基体的熔点。2 跟样品金属原子络合,提高样品的沸点。3 做分散剂,防止样品原子抱团。4 还有两点,记不住了啦。。
似水流年
第6楼2007/11/13
基体改进技术就是在试液中加入一种化学物质,使基体形成易挥发化合物在原子化前驱除,从而避免待测元素的挥发或降低待测元素的挥发性以防止灰化过程中的损失.
天河水
第7楼2007/11/15
更好地驱赶杂质基体,保护目标元素,尽可能减少目标元素在原子化前的挥发损失。
zealot81
第8楼2007/11/15
学习了有没有人有详细的资料呢?
flysnake
第9楼2007/11/16
来学习的
jiangjun1573
第10楼2008/08/25
基体改进剂是加在样品中的一种试剂,作用是用化学的方法改变样品的基体组成,以改变被分析元素的挥发性和/或基体结构,降低干扰,或将被分析元素以特定形态隔离出来,从而分离出背景信号和被分析元素的原子吸收信号。对复杂基体,基体改进剂可在原 子化阶段增强原子吸收信号和/或降低背景信号。理想的基体改进剂,最好兼备两者的功能。到目前,基体改进剂约有50余种,它们分为无机试剂、有机试剂和活性气体三种类型。
