天平
dzh2188
第1楼2010/09/09
不作年检吗?分析天平是强制检定计量器具,应该每年送(或请)计量检定局检定的啊,检定不合格就应该淘汰了;另外,楼主所说的实际值是怎么来的呢?
xjf0763
第2楼2010/09/09
一般是传感器出现问题,送厂商或专业人士检修吧~~
mtsar
第3楼2010/09/09
这是天平的线性问题,需要调节天平后面的一个可变电阻,这么老的的天平恐怕厂家都不会调了。
happy美丽
第6楼2010/09/09
160g的量程,在不同的天平品牌,所用的校验码也不一样,有的是100g,有的是150g。校验的时候如果将校验码搞混,那么称量数据就不可能准确。你的天平是哪个厂家的?你确定该天平所用的校验码是100g?
zzhyy980601
第7楼2010/09/10
天平是赛多利斯85年产的,双量程,自动内校,内校就是用100g,也用了外校,用经检定的二等砝码做外校,前面我说的实际值都是指砝码的量值。打电话给厂家,也因为这个型号已经不生产了,厂家不保证能修好,而且维修费用很高,还要邮寄很麻烦。如果自己调不好的话,只有报废了。谢谢大家回复。
去年冬天
第8楼2010/09/11
我这里也有一台1500G的电子称但只要称大于1000G的就不准了应该是使用时间太长了是该报废了
第9楼2010/09/11
你可以这样试一下,加载100g砝码后清零,取下100g加载50g砝码,这时会显示一个负的接近50g的值,天平后面有三个黑色盖子,取下最上面那个,用一个很小的一字螺批去调节里面的可变电阻,直至天平显示-50.0000g。调好后用砝码看一下是否成功。
