【分享】HPLC能否进甲苯?
其他仪器综合讨论
  • 想向各位HPLC专家请教,HPLC能否进甲苯?我做的是菲(三个苯环连在一起的一种多环芳烃),萃取在甲苯+甲醇中,流动相是95:5的甲醇和水。以前做的都是甲醇溶解的菲,不知进甲苯是否会对我的目标化合物(菲)会产生影响。
  • amandaday
    第1楼2007/10/04
    原来的流动相是甲醇:水,现在是想改流动相为甲苯是么?
    有个问题先问你,原来用反相,换成甲苯得用正相,你是要换做正相么?
  • amandaday
    第2楼2007/10/04
    如果做正相,用甲苯是可以的,但是你的样品溶解在甲苯和甲醇中,而你的流动相要用甲苯(+正己烷或醚),这样你的流动相极性偏小,建议进样量小于25ul,否则峰型很差
  • beacon
    第3楼2007/10/05
    谢谢您的回复!
    我不是要改流动相。流动相我始终都用95:5的甲醇和水,因为我原来是用环己烷萃取我的菲,蒸干环己烷后用甲醇定容。而我现在改用甲苯-甲醇萃取,蒸的时候发现甲苯蒸不干(60°),所以定容时只好把剩下的甲苯和甲醇混在一起进色谱了。进了以后发现出峰提前了1min,所以想问下这样是不是会对我的测定产生偏差影响。(我标准曲线都是甲醇溶解的菲,出峰时间在6min左右)。
