【求助】不使用EG时怎么设置参数
离子色谱(IC)
  • 我用戴安的离子色谱,在不使用EG时,如果关闭EG电源,系统会显示EG连接错误,不能运行序列;开启EG电源,EG会在开始运行序列时自动把浓度改为0.01mM(设置的是0)。如果不使用EG,怎么设置参数避免这样问题呢?请高手指教。
  • 恐龙
    第1楼2007/10/11
    我没用过EG,不清楚其具体设置。
    1 你可看看设置的program程序,是否有命令,去掉。
    2 更为简单的我猜测是在PUMP的设置中,我不知你具体的型号。在梯度泵的设置中,带了EG的设置,是在SEVER中TIME BASE,在里面可以去掉EG。
    ICS2000的设置可能与上面不一样。
