请问专家,agilent6890 的FID检测器点火总是不能一次成功,请问应当如何处理?谢谢!
其他仪器综合讨论
  • 请问专家,agilent6890 的FID检测器点火总是不能一次成功,请问应当如何处理?谢谢!
  • 第1楼2004/06/12
    可把氢气流量放大点,点火效果好。注意不要打开三气立即点火肯定失败,等三气的气压达到你指定位置后再点火。
  • 第2楼2004/07/31
    观察点火时热丝中心是否亮到发白,若热丝仅是发红,则是点火热丝老化,点火时温度偏低不足以点燃氢气,更换新的点火热丝即可。
  • 第3楼2004/08/16
    如果还不行,你学过的话,还可以把喷嘴清洗一下,顺便收集级和俩绝缘片,超声,泡在甲醇中,
  • 第4楼2007/03/31
    tanjinhui 发表:首先空气:氢气为400:35而不是35:400,其次你的检测气可能有水汽(造成的原因是你每次关机时检测器熄火和降温同时进行),所以你可以开机后先不要点火,让检测器先在200度烘拷十来分钟,再点火,其次你的点火域值`是不是关了,把他设置一下,2左右。同时查看你的气源除水是否彻底,硅胶是不是改换了。是不是漏气还是要检测以下,这种可能也是有的,如果气体跟不上,仪器回自动保护的。你看一下氢气的总压,和分压(0.4MPA左右),空气也是的。
  • 第5楼2007/03/31
    再加一点,检查点火线圈是否已经老化。
  • 第6楼2008/03/09
    点火域值是什么意思?我也点不着火
    lianlxh 发表:
  • 第7楼2008/03/14
    轻轻地向检测器吹口气,保证能点着!
  • 第9楼2008/10/07
    啊,受教了。谢谢。
    lianlxh 发表:
  • 第10楼2009/01/09
    先检查点火线圈(一般不会有问题),开始使氢气流量调大一些,或者空气调小,一般由(氢气:空气)30:300调到30:200.基本能点着。实在不行看到检测器面板,快达到30:200时在FID上方轻轻吹一口气,帮助氢气空气混合,一般都能轻微的爆炸声,那就是点着了。我基本上开机10分钟能点着。
