前处理综合讨论
深海的海豚
第1楼2007/10/05
虽然没有标示含量,但是,可以注意到许多试剂实际上还是有它的含量范围限制的,仔细看一下标签就可以看得到,包括水分,都是有标注的,当然,如果你需要分析纯试剂的含量,国家也有相应标准,可以准确测定。
yulihuagong
第3楼2007/10/05
我是说我们在配置或者使用时,因为书本上没有具体的要求是不是就是代表不作要求,就是说是不是所有的分析纯的含量以及其他什么指标都是相同的,可以不做标明
