前处理综合讨论
深海的海豚
第1楼2007/10/05
请楼主把用到的标准附上来,这样大家才好帮你分析解决的。通常标准都会有引用的标准溶液配制方法的。
yulihuagong
第2楼2007/10/05
标准为0.1mg/mlSO4,可是没有说具体是什么盐啊,一般检测氯化锌用什么盐好啊,还有怎么配制?谢谢
高卧东山
第3楼2007/10/05
这个方法里测硫酸盐应该是当杂质,关键是里面SO4的含量。既然没说是什么硫酸盐,你就找一个性质比较稳定、可作基准的硫酸盐好了,然后折算成SO4的量
核桃
第4楼2007/10/05
工业氯化锌HG2323——92http://www.esafety.cn/anquanfagui/hangbiao/huagong/200704/5969.html
