元素分析综合讨论
化学初行者
第1楼2007/10/06
准备购买,关注中!
瑞士ARL直读光谱仪
第2楼2007/10/10
是不是燃烧的不充分,或者截止比例低。
IDONTKNOW
第3楼2007/10/15
截止比是1%,怀疑是功率不够
中华潮
第4楼2007/10/15
测一下空白值看
环境监测技术资讯
第5楼2007/10/15
应该功率不够吧。你们230用得怎么样啊?
第6楼2007/10/18
比较苦恼,我用它做土壤样品中CS,刚接触这种仪器,对各助剂等还不十分清楚
aiyongping
第7楼2007/10/23
温度没有问题吧,还原管里面的Cu是不是还原的差不多了
liuxinyuan2566
第8楼2007/11/02
吸收曲线脱尾,并不是因为含量的问题,我也是230用户,要看你分析的是什么样品,钢样的话不会脱尾,其他原材料的样品如果助熔剂搭配的不好就会脱位,还有一些样品里的水分过大,而你的高氯酸镁又恰好快要失效了也会脱位,关键是看你分析的是什么样品
第9楼2007/11/07
土壤样品,铂催化剂,高氯酸镁,碱石灰+高氯酸镁都换过了,依旧.....熔剂是铁,助剂是W-Sn
twg943314
第10楼2007/12/03
可能是高氯酸镁需要更换,S-144DR 也是这样
