原子吸收光谱(AAS)
guojtjt
第1楼2007/10/06
http://www.google.cn/search?complete=1&hl=zh-CN&q=%E9%92%BE%E9%92%A0%E7%9A%84%E6%B5%8B%E5%AE%9A%E6%96%B9%E6%B3%95&btnG=Google+%E6%90%9C%E7%B4%A2&meta=&aq=null
gwx_00016
第2楼2007/10/06
你的被测试样是什么?被测元素含量范围?讲清楚大家才可以帮你的。
yzj1259
第3楼2007/10/07
你用的是什么机?应该没问题的,我们经常测钾、钠都OK,不过我们是火焰吸收法
jhw093
第4楼2007/10/08
我的样品是主要成份是SiO2,其它的成份含量都比较少。我们的仪器是瓦里安AA240。我用的标准溶液是0.5ppm和1ppm。做实验过程中,用不用每次都调整仪器,使吸光度在一定范围?(有好多种元素测定,不知道是不是需要调整。)我是每次做都调的,可是我想这样的话对每次的结果会产生影响,因而我觉得每次的结果可比性比较差(如果不调整的话,那吸光度就会和理论值比相关甚远),不知道我的理解对不对,请各位大侠帮忙,说说你们的方法和做法。谢谢各位!
祁连山
第5楼2007/10/08
标样浓度太低,应该用火焰吸收法测定
changjiu
第6楼2007/10/09
偏转燃烧头90度,一般光电倍增管负高压为450~550V为好,在最灵敏波长处试测你所配制的标液测量信号,至少三个点,必须通过零点并曲线相关系数大于0.999,如果不能满足通过零点和相关系数不够,则可能是测定灵敏度太高,可以微调测定波长,降低测定灵敏度,使之满足”通过零点并曲线相关系数大于0.999的基本要求。“
第7楼2007/10/10
对原子吸收我是个菜鸟.偏转燃烧头90度,是什么意思?怎么做?光电倍增管负高压也可以调整嘛?
第8楼2007/10/10
标样浓度太低,应该用火焰吸收法测定[/quote]你们一般用的标样浓度是多少?
ldgfive
第9楼2007/10/17
K。Na的发射法测试范围很宽,上限大概可以做到几十到100个PPM的浓度
zplin2008
第10楼2007/10/17
我 用的也是发射法,测水样的K和Na没问题。我用的是6400A
