元素分析综合讨论
第1楼2005/10/13
aas检出限低,不过一次一个元素做得很慢的。icp就好些了。平时的耗材aas就看你用什么样的石磨管了,进口的很贵的。并且氩气也要用高纯的。icp就是一天2瓶纯氩就可以了。别的基本没有什么耗材的。根据自己的情况选择合适的仪器。
第2楼2005/11/15
一般来说,对于多元素测定的话,则ICP要快得多,而一个元素的测定的则AAS要快得多,主要看你的测定而定
第3楼2006/08/24
但是有些情况下ICP的检出限满足不了要求的, 只好有GF-AAS,
第4楼2006/08/29
对于AAS的话,用高纯的氩气是对石墨管的保护,用量也很少,一个石墨管大概能用400个样左右(看样品的,可能更多),石墨管也不是太贵,具体要问厂家。我不清楚ICP就不用高纯的氩气吗?
第5楼2006/08/29
看情况拉,如果你同一样品测的元素少,AAS可能比ICP还要快,同一样品测的元素多就ICP有优势。
第6楼2006/08/29
主要看测试的项目而定,AAS检测更准确可靠,只是要一个一个来;ICP可以同时搞顶多个元素,但有时容易产生干扰峰,影响测定结果。
