sharkwein 2007/11/15
对啊,就是这样子的提法 但是不能像楼主那样先列出方法标准再列参数
蜀国大将军 2007/11/27
[quote]原文由 [B]tianyu1983[/B] 发表: 有段时间没上来看了,没想到这么长时间了才有回复,来源就是山东省技术监督局网站,1楼XD有附件, 一般有这种说法,既然是评审方提供的示例,那肯定是没有错的,所以我们已经按照示例报上去了, 哎,我都不知道该怎么结贴了[/quote] 在你发的第1个帖子(0楼)右边点维护,出现的界面上点结帖。界面上有: 当前此贴的状态: 非精华帖 | 未被置顶 | 未被锁定 [color=#DC143C]【结帖】[/color] [修改悬赏分] 维护附件 点结帖就可以。
ltzon 2007/11/10
完全同意8楼的意见。
喜欢干活的傻人 2007/11/11
可以,因为这几项你认的是参数不是产品。只是你需专门注出此两项为仅认证参数。名称范围不大,又与检测方法匹配,可用。 最好将仅认参数的单独列出,这样评审员审查方便。
蜀国大将军
第1楼2007/11/09
在我们行业是可以的,例如下:
4 砂浆
(1) 配合比设计JGJ98-2000 砌筑砂浆配合比设计规程
(2) 稠度 JGJ70-1990 建筑砂浆基本性能试验方法
(3) 密度 JGJ70-1990 建筑砂浆基本性能试验方法
(4) 分层度 JGJ70-1990 建筑砂浆基本性能试验方法
(5) 抗冻 JGJ70-1990 建筑砂浆基本性能试验方法
(6)立方体抗压强度 JGJ70-1990 建筑砂浆基本性能试验方法
5 土工
(1) 干密度 GB/T50123-1999 土工试验方法标准
(2) 含水率 GB/T50123-1999 土工试验方法标准
6 混凝土结构工程
(1)回弹法评定混凝土抗压强度 JGJ/T23-2001 回弹法评定混凝土抗压强度规程
(2)建筑锚栓抗拉拔性能 GB50210-2000 建筑工程装饰装修验收规范
这种情况是按产品的大类来申请的,大类没有专门的标准,大类下申请的都按参数对待。在山东省没有一点问题,是可以的。
楼主的东西从哪搞的,和我的这一份28、32一模一样,我这个附表十八:农产品项目基本格式表.doc是山东省质量技术监督局网站上给出的标准格式。见附件附表十八:农产品项目基本格式表.doc
蜀国大将军
第7楼2007/11/10
版主的意思是:蔬菜水果这个产品范围太大,而且没有产品标准,不可以按这么笼统的产品报。
但可以按例如小白菜、黄瓜、土豆等等分开一个一个的有产品标准的产品报敌百虫 NY/T761 甲胺磷 NY/T761等项目了?
土、砂浆没有专门的产品标准,(例如没有专门的标准叫建筑砂浆、建筑用土)只有检测方法标准(建筑砂浆检测方法、土工试验方法标准),但因为范围小、是具体的产品,可以按参数报。
混凝土结构工程(一些现场检测项目,比如检测强度、拉力等)肯定不是产品了,它不是具体的一项东西,是抽象的东西。
PS:也许我省这么搞不太对,不知别的省怎么搞的这些东东???
sharkwein
第11楼2007/11/13
我前面提过,NY/T761-2004是一个方法标准,里面都是一项一项的参数,不是产品。认证的时候需要归为参数,不能简单地将蔬菜水果列出把姜葱蒜除外而作为产品列项。如果要认证产品,那么应当有产品标准。实验室认证认可本身要求的项目就分为产品和参数,而且规定了如果产品中的主要控制项目不能检测的话,必须作为参数项来列出。
我不知道我说清楚没有
蜀国大将军
第12楼2007/11/13
1.蔬菜和水果,它们没有专门的产品标准,肯定是参数。
2.版主认为是不是按参数报就可以呢?
如果按参数报,是不是就不按
小白菜 NY ****-2005 无公害蔬菜 白菜类蔬菜
敌百虫 NY/T761
甲胺磷 NY/T761
亚硝酸盐 GB/T 5009.****
格式报呢?
3.版主认为怎么报呢?是不是没有产品标准的,按参数也不能报呢?
4.忘了说,从一开始回帖我的理解是:能全检的叫产品,不能全检的有无产品标准的都叫参数。
