气相色谱(GC)
mifeng7530
第1楼2007/10/07
进了多少个样品,很多柱子的寿命都不是很长
happy水中月
第2楼2007/10/07
老化柱子;适当的加大载气的流量,或升高柱温,可以改善你的情况。
malimali2006
第3楼2007/10/07
峰低有可能是进样量少了,如果同时出现峰宽,可能是载气流速过小或者过大,也就是离最佳流速过远。建议改善载气流速看看。再者可能和柱子有关。
synesis
第4楼2007/10/07
你那什么样品?吸附?氧化?反正看情况是固定相被破坏了
安莱尔科技
第5楼2007/10/07
如果仪器条件没有改变,可能是柱子被样品污染而失效了.可以将进样口端的柱子截掉半米左右后重新老化后再试一下.因为色谱柱寿命通常有半年左右的.
〓疯子哥〓
第6楼2007/10/08
提高灵敏度或者调低分流比柱子一般至少能使用半年的时间
ssl_0801263
第7楼2007/10/08
很明显,你的柱子的柱效已经很低,要想恢复它则要看引起的原因是怎样的?是柱填料中毒?还是其他?中毒是永久性的中毒还是暂时的中毒,引起中毒的原因是什么?这样才能确定处理方案!
ku_coffee
第8楼2007/10/08
柱子污染,老化吧,检测器是?
唐寅
第9楼2007/10/08
这有几方面的原因:1、可能是柱子受到污染,如这样则老化柱子;2、可能是柱效降低了,因每个柱子都有使用寿命,如是这样可能要换柱;3、仪器的其它条件有无改变,如流速、尾吹等,同时对不同的检测器也会出现不同的现象。
美食城
第10楼2007/10/08
有道理,你应该检查一下色谱条件、样品组分,是否有能改变固定相的可能,然后进行调整,避免再发生。
