气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/06/15
从柱箱里拆吧。估计螺母太紧,O型圈挤入进样口,可能被黏住了。 从柱箱向上,拆掉保温盒,然后拧下分流接头的螺母,从下向上顶出衬管。
zyl3367898
第2楼2016/06/16
如果硬拉出,会拉碎衬管,要从柱箱里向上顶才行。
雾非雾
第3楼2016/06/16
我以前是用大拇指的指甲四周转圈把O型圈弄松,然后就能拔出来了。
lidoudou
第4楼2016/06/17
直接抓上面提出来就行,使点劲
第5楼2016/06/17
图中的O型圈已经去除了。
PAEs
第6楼2016/06/18
用人家自带的专用镊子夹住使劲可以提出来
第7楼2016/06/19
从下面向上捅吧,用镊子拔会碎的。
第8楼2016/06/19
安捷伦的衬管比较松应该比较好取,岛津的有时会比较紧(有时新的都有放不下去的)。
第9楼2016/06/20
把衬管拔出后,把管壁用棉签粘乙醇清洗一下。
m3077264
第10楼2016/06/23
按照,您说的,用个油笔芯捅出来了。应该擦擦内部好了,我们直接放里个新的
