元素分析综合讨论
lunsey
第1楼2007/10/08
怎么没有人回复呢?自己顶一下 因为镁的熔点比较低,常温下就会燃烧,会不会对测试有影响
aiyongping
第2楼2007/10/23
可以的,但分析中Mg对氧有一定的影响!
atc-icpms
第3楼2007/11/19
采用元素分析的方法可能不行吧,因为精度没有那么高吧!
ada9407132
第4楼2007/11/27
有机元素分析一般要求元素进样量大于5微克,所以估计无法满足你的要求,你可以文一问无机分析的气体元素分析的人,他们定微量的C/H/N/S有一手。
lanfanguoning
第5楼2007/12/04
你用的是那个型号的元素分析仪啊?可否考虑增大称样量啊?
czhongbing
第6楼2007/12/10
用的哪个个型号的元素分析仪啊?
bttower
第7楼2007/12/13
元素分析仪的型号不一样,分析的精度也不一样,要看你用的仪器的型号
597831622
第8楼2008/11/14
可以 测量范围: C:0.002%—100%(或最大100mg绝对量) N:0.004%—100%(或最大100mg绝对量) H:0.015%—100%(或最大15mg绝对量) S:0.004%—100%(或最大15mg绝对量) O:0.05%—5mg绝对量 Cl:0.1—50μg绝对量 不知道什么样品呢需要资料的话可以发邮件联系我lixianfeng9@yahoo.cn
liaoxiaozi
第9楼2010/05/31
C是可以的 氧肯定不行
