气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第2楼2007/10/08
一般H2/N2放到室外或者单独放在一个房间的
千江有水
第5楼2007/10/08
我们也是放外面。使用是在屋里不时,净化器就是两个干燥管一个分子筛
myt191
第6楼2007/10/08
最后一个事故要如何避免呢,这是让人后怕
zhangyouping
第7楼2007/10/08
氢气还是要用发生器
happy水中月
第9楼2007/10/08
钢瓶要放在室外,使用氢气,更换钢瓶和柱子等仪器的部件后必须进行漏气检查,没有泄露才可以通电工作。
第10楼2007/10/08
你们的氢气钢瓶不接压力表吗?经过压力表会减压的,氢气不会那么快就泄露掉的。
小不董
第11楼2007/10/08
钢瓶放在室外,使用好的钢瓶和有认证的气体。我们用的普通氮气好多都是漏气的,我刚买的一瓶,就用了一次,下次去的时候就没有,相信我是关严了的,还用了扳手的。质量不合格呀,也是这样的不太重要的气体,用在光散射上,还算安全,但是那也是窒息的气体。危险是时刻都在我们周围呀。
第12楼2007/10/08
输出压力0.4,如果放空很快就完了,你可能不知道这是真的
aHHH
第16楼2007/10/08
万一爆炸咋办?还是按规程操作!
&♂龠博♀¥
第17楼2007/10/08
我们自己好好的思考啊?特别是接触易燃易暴物品的朋友哦?作好安全工作哦?
