【求助】加速溶剂萃取(ASE)
前处理综合讨论
  • 我们实验室计划最近买一台加速溶剂萃取仪(ASE),以前没用过。希望哪位兄弟姐妹熟悉这方面信息的给小弟提供一点。另外,该方法和传统的索氏优缺点的对比,以及该方法的优缺点!谢谢!说明一点的是我们主要处理的对象是岩石样品!
  • 高卧东山
    第1楼2007/10/08
    楼主关于ASE,资料中心有些资料。目前你的积分可能不足,先推荐你看一下下面几帖
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060309/358565/
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060716/484540/
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050809/206138/
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060519/429153/
    PS:我们也想买台戴安的ASE,不过还是待批
  • 意境
    第2楼2007/10/08
    目前戴安有ASE100,200,300,其中最好用的还是200,样品池体积小省溶剂,300都是大体积很耗溶剂,而且还是200用来方便,我们有的是300,后悔没有买200,当初就意味型号新了,另外一个问题就是,那个垫片他们垄断,我们都订了两个月了还没有到货。其他的都还可以,关于使用中的问题,不是太多,就是怕堵。和索氏提取,最大的优点就是省时间,提取效率高,方便,但是同时有另外一个问题,就是它相当于高压锅,什么都可以提取,净化是一个问题,比如茶叶,萃取后溶液都是黑色的,直接过小柱不行,我们都是先过GPC在过小柱,其他的有用到的再说了
  • 高卧东山
    第3楼2007/10/08
    是不是说你们在ASE和SPE之间,一定要加个类似于GPC的过渡环节?
  • 意境
    第4楼2007/10/08
    现在是这样,不然的话样品净化不好。即使串联小柱也不是很管用,加GPC可以去除很多大分子和油脂类,还蛮有效果的
  • 高卧东山
    第5楼2007/10/08
    这样成本岂不是很高?看来你们很有实力啊,呵呵
  • 我在故我思
    第6楼2007/10/08
    ASE是一种比较不错的前处理方法,我们实验室的是200型的,使用的确是很方便,与索氏提取相比,操作比较简单、节省时间和溶剂。但是正如楼上所言,消耗品的价格很高,成本太贵了。此外,平时的维护是必要的,不然很容易出问题;楼上说的堵的问题也是要注意的,在使用时,特别是含水量高的样品,不能用无水硫酸钠来除水,很容易堵的。
  • chanbingdxt
    第13楼2007/10/09
    就是省时省力,不过我感觉也不是太好
    他们提供的溶剂怎么和我做的实验数据不太一致呀
    索氏比较经典,只是太慢了
    我们实验室的是200型的,使用的确是还算方便
  • hubeizhen
    第17楼2007/10/09
    戴安公司的售后服务太差了,耗材很贵,而且垄断,卖点耗材好几个月都到不了货。
  • zk2002374111
    第18楼2007/11/13
    我是做仪器销售的,在这里澄清一点啊,戴安的耗材并不是垄断啊,而是有一些专利技术在里面,所以一般只供应戴安的用户!再一个上面说到的定货周期比较长的问题,那是因为戴安所有的仪器包括耗材都是原装进口的,本身过关检查就比较麻烦,而你要的只是一些小配件的话,为了节省关税之类的成本,往往要跟随一些整机一起进口过来,如果正好那一段时间没有整机的定单的话,就要等一下了,不是故意拖延的啊.谁也不会没事了进口一大堆零件放在公司的,呵呵.
  • echoliu
    第19楼2007/11/19
    加压快速溶剂萃取(PSE)和传统的提取方法比可以节省时间和溶剂,10g左右的样品约需15ml溶剂,萃取时间15min,美国应用分离公司PSE有ONE PSE和FAST PSE两种型号,对于样品量较大的用户来说FAST PSE是不错的选择,因为它同时可以平行萃取6个样品(6个单独通道,不容易引起交叉污染),有兴趣的留下邮箱,真诚欢迎与大家一起交流。
