【求助】极谱问题,求助高手
电化学综合讨论
  • 各位大虾:
    我新手刚学微机伏安极谱仪测钼,用标准曲线法,测钼峰电位超前(以前在-0.40v左右,现在-0.15v波动,是什么原因?应怎么解决呀?
    用微机伏安极谱仪中,在参数设置里,有解脱电位,润湿电位,进样电位都是什么意思呀?起什么作用呀?
  • mali-1981
    第1楼2007/10/09
    三种可能性:
    一是缓冲体系变化,
    二是参比电极的参比溶液有变化,
    最后就是Mo放置后价态等发生变化。
  • flowerlet
    第2楼2007/10/09
    谢谢回答!
    对了,前几天我的辅助电极线坏了,用电铬铁接了,不知会不会有影响
    今天我用极谱仪,现在是时而出钼峰,很对称,时而出不了峰,关下机,又正常,用了十几分钟,又是出不了峰,电位超前,反复测,一下子好,一下子不好,是什么情况呀
    我现在是新手,你说的觉得深了,缓冲体系加的底液吗,参比溶液是什么溶液呀?呵
    我今天还做了下钨,出的峰上不去,还有是做了两个标准曲线点,结果反测两标准曲线点误差不大,但测标样时,浓度偏很大,是怎么回事呀?
  • Ω 离子分析
    第3楼2007/10/10
    参比溶液是指的你的参比电极里面的溶液,一般为氯化钾,浓度有的为1mol/L,3mol/L,或者饱和。
    如果有时出峰正常有时不正常,那看一下参比电极的隔膜是否堵塞,还有滴汞电极是否没有调节好。
  • flowerlet
    第4楼2007/10/10
    哦,知道了,谢谢
    那参比电极的隔膜是...?呵
