有水有渝
第1楼2011/01/21
NY-T 1602-2008 植物油中BHA、BHT和TBHQ的测定 高效液相色谱法
yoyomemecha
第2楼2011/01/21
这个标准我有,试了下,效果并不是很好关键是有人做过FAPAS的样吗
第3楼2011/01/21
如何不好,是不是色谱柱不适合?
第4楼2011/01/22
我用的ODS的柱子,按照该标准出不了峰,一开始用C18的柱子,甲醇比水,50:50,出不了峰,加大了甲醇的量,后来才出峰的,峰形不怎么好,甲醇多就宽,甲醇少就拖尾
第5楼2011/01/22
今天又做了一天,郁闷的是,泵那边leak,泵坏了吗?
第6楼2011/01/22
漏液了,检查一下压力是不是太高,液体从哪里漏出来的?
第7楼2011/01/23
用的是甲醇和水,正常应该在80几ba,不高,检查到是泵漏液了,拆下来看了看,没敢继续拆,上次工程师来拆的时候里面的红宝石有掉出来,所以没敢轻举妄动。不知道会不会是泵坏掉了,还是拆开装装好就可以的了
第8楼2011/01/24
泵问题自己不熟练,还是联系工程师问问吧。
