电化学综合讨论
rogerhuang009
第1楼2007/10/10
应该是加热温度太高,类似暴沸,所以带着高锰酸钾的水一起出来了.建议:将蒸馏用的瓶子换大一点,水放少一点,加热温度低一点(对于用电炉直火加热的话,要么加上石棉网,要么用调压器控温);还有,对于加入高锰酸钾后,不知你是否将溶液调节成酸性?最好加入少量的硫酸,这样效果可能会更好一点.如此蒸出的水(算作蒸馏水了),可用作普通的化学分析用.
haohaoxuexi333
第2楼2007/10/10
要加酸吗,我听我实验室的人说是加碱啊?你能告诉你在哪儿查到的二次蒸馏水制作的吗?我想看下相关资料。
第3楼2007/10/10
主要是看你使用的最终用途而定的.加碱的目的是为了使蒸出的水中不含或尽可能少含二氧化碳或其他酸性挥发物如二氧化硫/氮氧化物等;加酸的目的是去除碱性挥发物如氨.如此制备法可综合使用.方法其实可参照药典中的不含二氧化碳蒸馏水的制备及及不含氨蒸馏水的制备.
乘风破浪
第4楼2007/10/10
楼主的二次蒸馏水是作什么用的?以前我们原子吸收用二次蒸馏水,一次蒸馏水只要再蒸馏就可以了,不必要加任何试剂啊!
第5楼2007/10/10
我们实验室主要是用二次水做电化学实验啊,比如做电极测环境污染物什么的。应该加碱还是加算呢?
nanli
第6楼2007/10/10
同意一楼的说法.控制温度、减少加入高锰酸钾的量。加入硫酸调PH为酸性去除可氧化性物质。
第7楼2007/10/10
我查到有这么一条:七、不含有机物的水 将碱性高锰酸钾溶液加入水中再蒸馏,在再蒸馏过程中应始终保持水中高锰酸钾的紫红色不得消退,否则应及时补加高锰酸钾。我是按照这个方法做的啊,为什么蒸出来的水还是发红呢?有什么解决办法吗?
zam0825
第8楼2007/10/10
用蒸馏方法制备的纯水。可分一次和多次蒸馏水。水经过一次蒸馏,不挥发的组分(盐类)残留在容器中被除去,挥发的组分(氨、二氧化碳、有机物)进入蒸馏水的初始馏分中,通常只收集馏分的中间部分,约占60%。要得到更纯的水,可在一次蒸馏水中加入碱性高锰酸钾溶液,除去有机物和二氧化碳;加入非挥发性的酸(硫酸或磷酸),使氨成为不挥发的铵盐。由于玻璃中含有少量能溶于水的组分,因此进行二次或多次蒸馏时,要使用石英蒸馏器皿,才能得到很纯的水,所得纯水应保存在石英或银制容器内。
yinwei
第9楼2007/10/10
实验室制备纯水应注意以下几个方面:1。含不挥发性杂质——大多数是无机盐、碱和某些有机化合物,用蒸馏法可除去。在这种情况下,不应发生被水蒸气带走液沫的现象。2。含挥发性杂质——对有机物通常是加高锰酸钾与水共沸,使有机物氧化成二氧化碳和水;对挥发性酸和溶解在水中的酸性气体则加入溶解于水后变成碱的物质(如氧化钡、过氧化钠等),使水中的硝酸、二氧化碳、硫化氢等在蒸馏之前与之化合;水中存在氨和胺时,加入铬酸酐或磷酸酐与之化合。
童话
第10楼2007/10/10
原来不知道还能这样蒸馏呀,我们用的都是超纯水器,以前也用过用石英管加热蒸馏,不过从来不加什么试剂,长见识拉!
