分析化学
learner1999
第1楼2007/10/11
没有人会么?不能吧?
智慧的弟弟
第2楼2007/10/12
硫酸铵是常用的无机含氮化肥之一。由于铵盐中NH4+的酸性太弱,Ka=5.6×10-7 (pH 6.3)。故无法用NaOH标准溶液直接滴定。工业生产普遍采用甲醛法测定硫酸铵中的含氮量。将硫酸铵与甲醛作用,定量生成六亚甲基四铵盐和H+,反应如下:4 NH4+ + 6HCHO = (CH2)6N4H+ + 3H+ + 6H2O(CH2)6N4H+ Ka 7.1×10-6 (pH 5.6)(CH2)6N4H+ + OH-=(CH2)6N4+ H2O 六亚甲基四胺,弱碱3H++ 3OH-=3H2O 指示剂 酚酞
第3楼2007/10/12
公式: N(%)=(CV)NaOH×14.01×100/[m×(25.00/100.00)×1000]样品纯度最小是98%,最大是100%.然后利用上面公式反推就可以了.m=硫酸铵的质量(g),V代表体积ml,C代表mol/L
第4楼2007/10/12
谢谢智慧的弟弟这个公式中的14.01是怎么来的?
szllp
第5楼2007/10/12
看到就头痛啊,呵呵
立静致远
第6楼2007/10/12
14.01应该就是氮的分子量因为根据弟弟的反应式来看,到最后氮与氢氧根的关系是1:1
fklong911
第7楼2007/10/12
不大清楚.
spllspll
第8楼2007/10/12
对应关系:铵离子与氢氧根离子1:1 ,即硫酸铵与氢氧化钠1:2取25毫升用于滴定,则碱式滴定管选用50毫升的,为使结果准确,要求氢氧化钠的体积在20ml——30ml。最小值计算:样品纯度100%,氢氧化钠20ml时对应最小值。 此时m1=20*0.2/1000/2*132=2.64g最大值计算:样品纯度98%,氢氧化钠30ml时对应最大值。 m2=30*0.2/1000/2*132/0.98=4.04g
elliotlee
第9楼2007/10/12
谢谢,受用le
喝了豆子的酒
第10楼2007/10/12
你没学过化学吧? 其实这个题目很简单智慧的弟弟分析的很好
