气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/10/10
D-Pro-OL主要是什么物质?另外,你检测的物质与你的柱箱温度的升降没关系的,是不是铂导电极出现问题?
soloxz
第2楼2007/10/10
D-Pro-Ol的主要成分还是它,。其他杂质很少,可能只有百分之零点几。本来低于柱温设为130以下时,准备灯都能亮,现在连设到50度,准备灯都不亮了,柱温维持在41度。
第3楼2007/10/10
现在整个系统都不能加热了?是不是箱内的电阻丝断了?打开看下
第4楼2007/10/10
不是不能加热,柱箱温度设高了,还是能升上去。但都是只能升到比预设温度低2度的温度,准备灯亮不了
第5楼2007/10/10
那稳定一下,相差2度一般是没问题的,加热系统还是要有个过程的
第6楼2007/10/10
低点问题还是不大,但是现在如果柱温设到200,柱温升不上去,现在柱温只能升到176度,就在升不上去了。柱温最高设成400度的。
第7楼2007/10/10
你把柱再设置高些看看,能不能?你的检测器/汽化室温度能升吗?
lenovο
第8楼2007/10/10
看上去像没什么毛病,你看一下,背面的后开门是不是卡住了,没关严阿。
第9楼2007/10/10
建议你把汽化室设置为200度,再设置下柱温
happy水中月
第10楼2007/10/10
这种可能性比较大。柱箱的前后们都注意一下
