一般的现象是RT会提前的,也就是出峰起始时间一样,但是浓度大的出现最高峰时间会靠后,低浓度的由于峰面积小,时间会比前者靠前。当然,我也只是观察了部分样品,其他的我没有实验经验。
lvqiang_2001 发表:浓度越小的,确实有这种现象,不过我没有可以去想由这个带来的不便,不过我想可能是这个原因,样品经过柱子分离,大多呈现正态分布,浓度比较大的组分,中心位置吸附程度较轻,且与载气接触面积较大,容易受到载气作用而会出来早一点点,相对的,浓度小的情况下,可以被固定相抓得更完全一点,且载气提供给它的动力相对于大组分来讲略有不足,因此,可能稍微晚一点,所以,我估计,加大载气量或者减少进样量可能有改善!
以上为个人"幻想",呵呵!有兴趣就实验下吧!哈哈!
