气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/10/10
可能的原因:检测器端没有按好,位置可能有变化;新柱子,有一定的吸附,需要先“喂柱子”,也就是先进几针标准品,把活性中心先吸附住。
〓疯子哥〓
第2楼2007/10/11
柱子老化了没?是不是接口漏气?
csm_1976
第3楼2007/10/13
都已老化过了,柱子也重新接过了,但问题依旧,求教!!!
guohua
第4楼2007/10/13
检查一下喷嘴,是不是堵了,是不是plot Q柱子里的填料尽到喷嘴里了。
dt12345
第5楼2007/10/14
1.检漏2.老化柱子,在低于最高使用温度50度下试试。3.是不是改变了RANGGE的数值?它变了定量时肯定变化。
第6楼2007/10/17
目前做的工作有:1.有重新换了一根同型号的柱子,问题依旧2.把检测器拆下来了清洗了一次,喷嘴不堵,问题依旧。还有可能的事就是检漏,估计明天试试。
