气相色谱(GC)
皮皮鱼
第1楼2010/06/22
说说色谱条件,上图。
symmacros
第2楼2010/06/22
用WAx极性柱子可能分离会好点。4%的丙二醇肯定会出峰。楼主先说说自己的测定条件吧。
happy水中月
第3楼2010/06/22
什么峰都没有吗?还是你色谱峰和溶剂峰重叠了?将色谱图和色谱条件一齐上传。
阿宝
第4楼2010/06/23
不知道楼主用的什么柱子做没有峰?会不会是和丙酮合在一起了没分开?可以用wax柱子来分析。
戈壁明珠
第5楼2010/06/27
醇和酮会发生缩合,但是需要酸性条件,楼主配制溶液的条件不符合,应该不会反应。
第6楼2010/06/27
这几种组分的极性都是比较强的,可以选择极性的色谱柱来分析。wax或ffap。
第7楼2010/06/28
还是zongguitang考虑的仔细。丙二醇和丙酮容易会发生缩合反应。但想丙二醇不会全部都反应掉。楼主先换一下溶剂,例如乙醇试试。
lijin79833313
第8楼2010/06/28
用顶空进样做吧,我估计你样品里就是有哪些溶剂,量也不是很大,直接进样的话,可能你根本看不出来。
第9楼2010/06/28
丙二醇挥发性很差,不适合顶空进样。
第10楼2010/06/29
不知楼主用什么分析条件,如果丙二醇在丙酮中生成较多或全部的丙酮-丙二醇缩合物,此缩合物和丙酮的保留时间很紧或相同,则无法分开而看到一个峰。
