气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/04/10
估计是一氧化碳
第2楼2009/04/10
楼主你好,关于你短信中提到“我使用的色谱是镍触媒转化炉和FID串联使用,转化炉的作用是把二氧化碳和一氧化碳都转化为碳氢形式在FID中检测出来,你的意思是说,色谱柱把二氧化碳和一氧化碳分离后,再转化?”的问题我的看法是这样,你的仪器必然是先分离后转化的,否则如果先转化后分离就只有一个甲烷峰,而你现在甲烷和二氧化碳能够分离成两个。所以只能是分离在前转化在后
KEN
第3楼2009/04/11
有可能是CO;如果你的样品气中有比较多的氢,氢也会出一个很小的峰。如果样品气中含氧量很多的话,氧也会有一个很小的峰。
雪妖
第4楼2010/04/21
用FID检测的话,氢气和氧气也会出峰吗?这两种气体在FID上应该没有相应才对呀
第5楼2010/04/21
没有相应但是浓度高了会影响火焰所以也会有个信号锋
thanhan
第6楼2010/04/22
应是CO,此峰在GDX--502上应在CH4前出
安平
第7楼2010/04/22
可能是CO
jwm1203
第8楼2010/04/22
应该是CO
往往外
第9楼2013/09/24
标气里面要是没有CO如何解释这个峰》?而且这个峰的响应不低还
