lc8096
第4楼2008/02/04
当然是选择我们赛宝的D64-2 温湿度巡检仪呀
智能温湿度巡检仪
D64-2智能温湿度巡检仪本产品是测量、巡检、打印一体化的带电脑智能测量仪器。采用Pt100铂电阻为温、湿度传感器。测量精度高,可靠性高,性价比高,可广泛用于各行各业需温湿度监测的部门。
该仪器可以对1~30路温度或1~15路温度/1~15路湿度进行自动巡检、显示打印。并可分别修正每一路铂电阻误差,也可修正大气压P、干湿表系数A,还具有对铂电阻的开路、短路的出错显示。
技术参数
型 号 D64-2
测量范围 温度 -100~+250℃
湿度 0~99.9%RH
测量精度(不含传感器)
温度 ±0.1℃(0~100℃时) ±0.2℃(其他温度)
湿度 ±2%RH
巡检回路 30路
打印时间设定 1分~24小时
断电保护测量参数时间 3年
标准通讯接口 RS-232C
电 源 AC 220V 50Hz
外形尺寸( 宽 x 高 x 深 )mm 325×140×330
信息产业部电子第五研究所计量检测中心
赛宝计量检测中心 销售部 兰程
TEL:13631409057
FAX:020-87237591
www.ceprei.com
www.ceprei-cal.com
QQ:563715496
mail:lc8096@126.com
地址: 广州市天河区东莞庄路110号
努力了不一定成功,但不努力绝对不会成功!
*********************************************赛宝温湿度巡检仪D64-2资料
rs123
第6楼2008/03/21
DSR系列温湿度记录仪,您可以参考一下资料了解了解,重视产品性能的外企一般都会选择的,可以看看。www.zoglab.cn
下图是我们ZOGLAB 的第二代产品图片
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
