其他仪器综合讨论
核桃
第1楼2007/09/07
BMCR 锅炉连续最大蒸发量 BECR 锅炉经济连续蒸发量 ---------------------------不同的煤有不同的发热量,要看你所设计的锅炉设计煤种是什么煤。应该有相应的发热量X大卡/公斤(1KCAL=4.18KJ)。-----------------------------------------http://scoft.bokee.com/4106266.html
pctools90
第2楼2007/10/20
锅炉的标牌上有标明其每小时的蒸发量和标称蒸汽压力,若标称压力为1Mp,蒸发量为10t/h,即在炉前压力表显示压力1Mp,且每小时产蒸汽为10t的状态为100%的负荷。你要求的70%的负荷,可以在炉前压力表显示压力1Mp,且每小时产蒸汽为7t的状态下测量。压力表和蒸汽流量计要求在检定合格证书有效期内,若压力不能保证在标称压力下则此方法不准确。
