气相色谱(GC)
我想当元帅
第1楼2007/10/12
哥们!你是不是进错版面了啊?
zhwaisw
第2楼2007/10/12
你用的什么检测器啊?是不是没点着火,或是信号线老化了/你说明白一点,大家好帮助你解决问题啊!
happy水中月
第3楼2007/10/12
进样后不出峰1、 无载气2、 进样器漏或堵3、 色谱柱链接处严重漏气4、 火焰熄灭5、 没有极化电压6、 信号线断路7、 汽化室或柱室温度太低8、 仪器信号值偏移太大9、 进样垫漏气10、 喷嘴漏气11、 毛细管分流太大12、 热导桥流未加13、 电子捕获检测器进样量过大14、 电子捕获检测器脉冲电压选择不对15、 色谱柱对样品严重吸附16、 热导桥流太低17、 毛细管接口处断裂不知你的仪器的具体情况,你从上面的几个方面找找看,然后无论是否解决都回一个帖子,让大家也有收获。
ssl_0801263
第4楼2007/10/12
您做一下几个检查:1柱子的安装位置,包括进样口端和检测器端,看柱子端口的位置在仪器中是否合适;2既然是旧仪器,看看电子捕捉器是否正常工作;3看看信号采集电缆的极性有没有接错,试着把它换过来看看!4看载气是否进入检测器,柱子是否堵死?
zap_1979
第5楼2007/10/16
好好学习把,很难说清楚的
mr_tian
第6楼2007/10/25
3楼介绍的非常详细,看看你的机子配置,一项一项的测试排除,要细心,工作量会很大的
woweifengwu
第7楼2007/10/26
遇同样问师,求助。
