气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/10/11
除了进溶剂,你进了几针标样?毛细管柱子有时候新柱子有这样的问题,需要进几次标准样品,否则不出峰,你按以前的条件,多进几次标准样,还不出峰,你发个帖子,大家再讨论。
tj2248882
第2楼2007/10/11
我做过标样了,而且一个月前都出峰,也是正常的
第3楼2007/10/11
以前做标样效果也很好的,不知道为什么突然老化了一天就不行了
hncx2004
第4楼2007/10/12
检查一下进样口是否漏气...........
Easy-Boy
第5楼2007/10/12
老化温度是否太高了,还有就是你把柱子头切去一段试试。
shalin
第6楼2007/10/12
应该是老化出了问题哦,是不是固定相流失了,你换柱有峰有没漏气啊,即使柱头有问题也应该有峰。
cindy_lu
第8楼2007/10/12
是不是没洗干净
fklong911
第9楼2007/10/12
仔细认真检查一下,带上眼镜!
GR∮Dragon
第10楼2007/10/12
应该是老化有问题剪段一节看看。
sjw428
第11楼2007/10/12
可能还是没有老化好,基线过高,把一些峰全部隐盖了,继续老化柱子,在柱温上限低20度。老化20几个小时试一试。
