【求助】请教标准溶液的配制
  • yangguang55
    2009/12/21
气相色谱(GC)
  • 我想用顶空气相质谱联用测白酒里面的多种物质,比如乙醇,甲醇,乙酸乙酯,乳酸乙酯等近20种物质,配制标准溶液是20种都要配,还是只需要配一种内标物质啊?配制时称量定容后怎么标定,
  • yzguo
    第1楼2009/12/21
    都要配,如果使用内标法,同时也要配内标物质。如果购买的是标准溶液不用标定。
  • yajun50288
    第2楼2009/12/21
    购买的标准溶液按照方法要求分别配制成一定的储备液,之后按方法要求再配成系列混标即可
  • yajun50288
    第3楼2009/12/21
    标准溶液先分别配制成一定浓度的储备液,然后按方法要求再配制成系列混标
  • coffee8
    第4楼2009/12/21
    配制也不用标定呀??!!配制的过程就是要准确称量的!!
  • vanvan
    第5楼2009/12/21
    都要配啊,把内标物也配在一起。
  • symmacros
    第6楼2009/12/21
    可以配制混合标准液(称量后定容)。如果想用内标法测定,那就需在标样和酒样分别加入内标物。不知楼主用静态顶空还是动态顶空方法?一般用顶空法定量不是很准确。静态顶空对低沸点的白酒成分如乙醛,甲醇,乙酸乙酯等尚可以,但对乳酸乙酯效果可能不理想。
  • 美食城
    第7楼2009/12/22
    买现成的标准物质比较方便。
  • vanvan
    第8楼2009/12/22
    有现成的具有上述各物质的标准物质卖吗?价格如何?
    美食城(bjsmsc123) 发表:买现成的标准物质比较方便。
