huang150429
第2楼2007/10/13
谢谢您的回答!“树枝晶本身就是一个晶粒”吗?我感觉不太对劲,我已经看过很多凝固的书,对树枝晶和晶粒之间的关系一直没有弄明白,一个晶粒里面只包含一个树枝晶?或者包含几个树枝晶?还是一个树枝晶上有很多取向不一样的晶粒???我很糊涂。。。。希望高手出来指点迷津啊
moonbearpipi
第4楼2007/10/27
可能是这个情况:相同材质的样品,进行相同的腐蚀处理。只是在做SEM时候选择的电子激发的样品面不一样,有一个是本身样品的表面,另一个是样品的剖面。
一个完整的晶粒在空间里也是一个立体的,那么我们描述一个晶粒就可以从横向和纵向来描述了。
图片显示晶粒的那个是看的样品的表面,也就是样品形成过程中晶粒长大方向的垂直面,从这个面就只能看到样品显微结构中的晶粒表面形貌;
另外一个图片显示的枝晶是样品剖面的显微结构,相对而言就是晶粒的纵向的晶形。如果你的样品看的这个剖面刚好与晶粒生长方向平行,那么腐蚀后看到的枝状晶就是该样品的晶粒晶形。
我没有看过金属材料的显微结构,也不是学金属材料的,对金属材料的晶粒形成长大机理也不了解。上面只是从我工作研究的材料的情况来谈的,说的用词也许很不专业,还望有高人出来指点。
