气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/10/12
你把那橡皮垫也下下来看起来A象载气
linsun007
第4楼2007/10/12
拿下来就能够看清楚了么?A的管线连接到7890仪器后部,B经一层套管进入仪器内部。我这些描述能对你确定有所帮助么?
第5楼2007/10/12
A是连接后面什么地方的?B怎么接套管?
ssl_0801263
第6楼2007/10/12
呵呵,分流管线一般是放空的啊,很明显的只有载气管线才是一个闭合的管线!所以图中的A是载气管线,B是分流管线!
第7楼2007/10/12
不好意思,写错了,应该B是载气管线,A是分流管线!
bobogreat
第8楼2007/10/12
感觉A是的
立静致远
第9楼2007/10/12
我特意打开仪器查了下线路B连接的是载气进入器,A连接的是ANALOG VALVE,应该就是分流的
diamond
第10楼2007/10/12
A和B好像都应该是隔垫吹扫气路,一路进一路出。那根紫铜管有点像载气管,直接进气化室至色谱柱。
happy水中月
第11楼2007/10/12
在常温的情况下,把载气打开,看一看有没有分流气体出来,有没有气体从柱子的另一端也就是接检测器端出来,由此判断是载气还是分流。其实把石棉保温层拆下来,看一下的管线的走向就知道是什么气体了
fsl432
第12楼2007/10/13
B是载气进管,A是隔垫吹扫气出口,铜管是分流出口
