气相色谱(GC)
星际小王子
第1楼2011/06/10
确认一下热电偶的问题以后,可能是Base Unit PCB有问题。
ch1218
第2楼2011/06/10
热电偶的确定,是得找专业人员才能确定的吗?能给解释一下 BASE Unit PCB 吗,我不是专业的 所以对这些不是很清楚,谢谢!
第3楼2011/06/10
拆开GC14A的后盖,柱温箱风扇的下面是Power Unit(电源板),电源板上面有一排Pt以及热电偶的接头。从左到右分别是AUX DET INJ COL的PT(铂电阻),然后是AUX DET INJ COL的Thermocouple(热点偶),测量是不是有断开的。如果正常的话,可能是主板的问题。
第4楼2011/06/10
如果不熟悉的话,建议还是报修吧。
第5楼2011/06/10
谢谢老师的解答
wyj2008a
第6楼2011/06/10
从现象来看,应该是温度主控板出问题了,热电偶的测量可在两种状态下进行,断电情况下测量热偶是否通的,阻值应接近0欧姆;在通电状态下测量热偶正负极的直流电压,极性应与正负极标识对应,大概是毫伏级的,然后查相应的热偶分度表,可知对应的修正温度。板子的问题建议由厂家或仪表专业人员处理。
阿宝
第7楼2011/06/11
三个传感器同时坏掉的可能性不是很大,是不是传感器插在主板上的插头松动了,重新插一遍,还是不行的话,让工程师检查主板吧
kila
第8楼2011/06/11
天啦,除了14C、14B,竟然还有14A这个型号存在世上偶们命苦啊
yzguo
第9楼2011/06/11
GC14A是否有一个加热开关(GC-9A有)?应该把它打开。
安平
第10楼2011/06/11
传感器都损坏可能不大,可能是主板损坏。
