分析化学
killer_1977
第1楼2007/10/13
烘箱的排气阀是否打开呢?
天天线上
第2楼2007/10/13
开地,但是烘箱门老是开关,可能没全开了
第3楼2007/10/13
上网查了一下,这样的事还挺多,经验没有提早学习
lbxin
第4楼2007/10/13
这给我们提个醒 ,以后我要注意了
niny7245506
第5楼2007/10/13
呵呵 大家一起加油
第6楼2007/10/13
乙醚提纯有没有更好的办法,或者可以防止乙醚被氧化的办法
高卧东山
第7楼2007/10/13
一般市售无水乙醚中都会加有二乙基氨基硫代甲酸钠,这东西就是起抗氧化的作用。另外,加入等体积的2%碘化钾-乙酸溶液,可测试其中是否含过氧化物。如有则生成单质碘,可是淀粉溶液变蓝。
第8楼2007/10/13
事后我用碘化钾测试过,变黄了,应该是生成碘单质了,证明有过氧化物存在,就不知道具体有那些过氧化物。 但是为什么在浸提和蒸干的过程没有爆炸,放进烘箱是爆炸了。 浸提温度:水浴60度 蒸干温度:水浴100度 烘干温度:105度
第9楼2007/10/13
这个倒不一定全是温度的缘故。只是估计啊,你们乙醚中的过氧化醚较少,在开始时一直留在乙醚中,直到最后烘干时才滞留到容器壁上,这样很容易受热而爆炸。
第10楼2007/10/13
就是蒸干最后的时候,一两滴的残留液蒸了好久也没蒸干,就直接烘了。
