【转帖】玻璃器皿的清洗
分析化学
  • 1 玻璃仪器的清洗
    实验中所用的玻璃仪器清洁与否,直接影响实验的结果,往往由於仪器的不清洁或被污染而造成较大的实验误差,有时甚至会导致实验的失败。 做生物化学实验对玻璃仪器清洁程度的要求,比一般化学实验的要求更高。这是因为:①生物化学实验中蛋白质、酶、核酸等往往都是以“毫克”和“微克”计的,稍有杂质,影响就很大。②生物化学实验对许多常见的污染杂质十分敏感,如金属离子(钙、镁离子等)、去污剂和有机物残基等,因此玻璃仪器(包括离心管等塑料器皿)是否彻底清洗净就是非常重要的。
    ⑴ 初用玻璃仪器的清洗
    新购买的玻璃仪器表面常附着有游离的碱性物质,可先用0.5%的去污剂洗刷,再用自来水洗净,然后浸泡在1%~2%盐酸溶液中过夜(不可少于四小时),再用自来水冲洗,最后用无离子水冲洗两次,在100℃~120℃烘箱内烘干备用。
    ⑵ 使用过的玻璃仪器的清洗
    先用自来水洗刷至无污物,再用合适的毛刷沾去污剂(粉)洗刷,或浸泡在0.5%的清洗剂中超声清洗(比色皿决不可超声),然后用自来水彻底洗净去污剂,用无离子水洗两次,烘干备用(计量仪器不可烘干)。清洗后器皿内外不可挂有水珠,否则重洗,若重洗后仍挂有水珠,则需用洗液浸泡数小时后(或用去污粉擦洗),重新清洗。
    ⑶ 石英和玻璃比色皿的清洗
    决不可用强碱清洗,因为强碱会浸蚀抛光的比色皿。只能用洗液或1% ~2%的去污剂浸泡,然后用自来水冲洗,这时使用一支绸布包裹的小棒或棉花球棒刷洗,效果会更好,清洗干净的比色皿也应内外壁不挂水珠。
  • 百年树人
    第1楼2008/04/01
    感谢LZ的好资料
  • cyf0615
    第2楼2008/05/01
    看来我以前清洗没有达到要求。
  • hkdog4
    第3楼2008/05/02
    玻璃仪器的清洗要求更高, 感谢好的资料
  • woaini13149
    第5楼2008/06/12
    很好,就是洗剂什么的是不是要针对到具体情况呢?
  • 在路上
    第6楼2008/06/26
    细节决定试验准确度!
  • zjshht
    第7楼2008/07/16
    看了这个资料后,才知道以前的玻璃仪器洗的合格的不多啊
  • purple_zi
    第10楼2008/07/18
    我还用6M氢氧化钠清洗比色皿呢,看来要改改了,可是沾在比色皿上的颜色,该怎么去洗呢,洗不好又不好用.
