气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/10/14
把你的色谱条件和色谱图传上来,并标明每个峰是什么物质,看看大家给你做一下分析条件的调整。
〓疯子哥〓
第2楼2007/10/15
40度保持2nim,升温速率5℃/min,升温至150度保持5min 试下这个程序
llsiliang
第3楼2007/10/15
不好意思,色谱图没拷下来。我说一下色谱条件吧,柱温是140度,进样口温度高5度,检测器温度高10度。载气流速50ml/min。异丙醇出峰时间是3分钟左右,环氧丙烷的出峰时间是4分多。这两个峰刚好分离开来,峰形尖且对称。而内标的出峰时间在11分钟。这样描述清晰吗?
第4楼2007/10/15
非常感谢楼上两位的指教和帮助。我试试先
第5楼2007/10/15
对于沸点温度不同的最好使用程序升温的方式
茅茅
第6楼2007/10/15
用毛细管柱分析,140度的柱温太高了。多数是40度起步,保留数分钟,然后程序升温。填充柱没用过。另,这两个成分用毛细柱做肯定分离很好。
第7楼2007/10/15
色谱开始温度设为120度,保持2分钟,以5度/分钟速率升温,到170度保持到分析结束,这个条件下,你试一试,如果峰形不好,你再发帖子,大家一起讨论
mr_tian
第8楼2007/10/15
建议不错,不过分析时间延长了,可以在做样过程中适当改变,以减少分析时间
第9楼2007/10/15
非常非常感谢大家的帮忙,我明天试试大家的建议。峰形好的话知会大家一声。先行谢过了。
第10楼2007/10/17
嘿嘿…非常感谢大家的建义。初始温度设为40度,峰形倒是比较好,前面两个峰分离效果好,只是这个时间太长了。初始温度设为120度,峰形虽好,但是前面两个峰分离得不太好。最后,我是采用初始温度100度,然后5度/分钟上升到120度,再以10度/分钟上升到160度。效果折中了。前两个峰分离得比较开,且内标峰形较好,时间也不用那么长了。再次谢谢大家的帮助。
