气相色谱(GC)
安平
第1楼2010/07/21
什么型号的仪器?毛细管还是填充柱? 可能不影响结果。 最好养成习惯。
hjyang0301
第2楼2010/07/21
肯定是有影响的,不同的柱参数,会导致实际的柱流速、柱压和分流比不同,做出来的谱图和之前的谱图比较下就知道,保留时间等会发生改变。
150123
第3楼2010/07/21
你的帖子有点没有看明白,柱子的极性不一样,农药的保留时间不一样的,1701的柱子还是很适合做农药的
鹿美尔
第4楼2010/07/22
看你做的是什么产品了,一般影响会有但是不会太大,农药一般用ov101,se30的柱子多,大部分农药都可以用一根柱子做出来,省得换柱子了。
与我常在
第5楼2010/07/22
我的意思是,我本来用着HP-5MS,后来做农药,换成了DB-1701柱,然后在GC的configuration中column那忘了改柱子的型号,这样对结果有影响吗?
第6楼2010/07/22
第7楼2010/07/22
