nameylf
第2楼2007/10/15
我们继续来讨论X光管的寿命问题:
前面我们已经谈过,X光管的失效主要有三个方面,灯丝、靶材、真空。因为X光管的真空密封是石英玻璃的,因此,真空能够长期保持与否,很重要的问题就是密封材料的(石英玻璃)的品质,吹制的工艺、玻璃与金属部件之间的结合密封工艺等诸多因素,另外很重要的一点是整套部件的热密封性能(因为X光管是功率部件,它在工作的时候温度是很高的),特别是在冷热交替的情况下。
X光管在装配到仪器里面的时候,还要增加一个X光管冷却套,一方面是在冷却套内增加散热媒介(大功率时还要采用外循环)进行散热,另外也起到射线辐射防护的作用,一般会采用金属材料。所以我们在仪器里看到的X光管,不是X光管的裸管,而是冷却套部分。
靶材和灯丝的问题比较简单,主要要求材料纯度要高,份量要足(开个玩笑)。因为在X光管工作时,灯丝和靶材都在消耗中。
nameylf
第5楼2007/10/15
另外,XRF仪器的使用方法和使用环境也会影响X光管的使用寿命。因此,我们在使用XRF仪器的时候,也要特别注意几点:1、打开和关闭X光管系统时,要逐渐的增加和逐渐降低X光管的管流和管压,不要突然增加、或者在较高的管流和管压的状态下突然关闭X光管的高压电源,如果有外循环冷却系统,也不要在大负载工作以后,马上关断冷却系统。2、在使用环境上,一定要保证环境的温度和湿度条件,特别是在南方潮湿的天气环境下,更要特别注意。仪器实验室必须安装空调设备。3、仪器的使用环境中,不能有酸雾存在,也就是说,XRF仪器不要和化学实验室在同一个房间内。因为X光管和探测器都有用金属铍做的窗口,金属铍很容易被酸腐蚀。
个人愚见,欢迎斧正,共同讨论。
