你用购买的矾土标样的氧化硅标样在自己样品的曲线上进行测定,有这样大的误差也是可以理解的,毕竟这两种样品的矿物基体完全不同,次量元素因为含量低,表现的就相对不是那么明显。
对于这样的情况,如果自己的样品通过定值后确实拉不开梯度,那么基本上就没有好的办法去解决了,不知道你的工作量有多,如果可以接受请考虑用熔片法。
cearo(cearo) 发表:我们主要做耐火材料,类型很多,目前仅有含量比较集中的样品在做测试,故曲线不好拉开梯度。
今天我刚做了矾土中加入氧化硅99.5%以上的标准物质(10:1加入),结果氧化铝和氧化硅的结果干扰很大。
矾土压片结果和标准氧化硅数据计算出理论结果应为氧化铝80%,氧化硅13%,检测结果为氧化铝72%,氧化硅20.87%
明显为氧化硅和氧化铝的干扰,其余次要元素结果还比较准确。
请问分离氧化铝和氧化硅的问题要如何解决?
