xialingli
第3楼2007/10/15
我要分析的这种物质及里面的杂质属于非极性或弱极性,其中含有酚,呈弱酸性,我看到有些资料提到分离非极性或弱极性选用红色硅藻土,您提到的chromorsorb.h.p和6201型担体都属于红色硅藻土,能否告知两者有什么区别呢?是否要酸洗处理呢?另外资料中提到固定液含量对分离效率的影响很大,它与担体的重量比低比例为5%,一般用15%-25%,比例过大有损于分离,比例过小会使色谱峰拖尾, 您在第一种建议中提到用2%的比例是出于何种考虑呢?担体目数是否根据柱的内径,长短而定呢,我们已经买好2m长的玻璃空柱,内径多少不记得了,应该是比较大的那一种(好象4mm).您能否对我上面的问题作一解答呢,不胜感谢!根据我提到的上述情况,您能否再给出一个具体的答案呢(固定相用OV-1)?谢谢!
〓疯子哥〓
第4楼2007/10/16
1.chromorsorb.h.p为美国生产的各种硅藻土载体经过酸洗、缄洗、硅烷化的产品;而6201型为硅烷化产品。是否要经过酸洗问下厂家,不同的厂家可能处理的不同,chromorsorb.h.p已经经过酸洗了一般是不用再酸洗。
2.2%是由于在固定液中的吸附时间较长,所以选择较少的固定液
3.担体的目数即担体的粒度或者大小,它是根据柱的内径而定的,一般是柱的内径1/20~1/25为佳
根据上述和你分析的物质提出这个建议,供你参考:
5% OV-1/60~80目chromorsorb.h.p
