扫描电镜(SEM/EDS)
gooddmm
第1楼2007/10/15
有的技术率一般不能太高过高影响结果的准确性我们用的OXFORD要求小于3单位忘了呵呵
德国工兵
第2楼2007/10/16
计数率,单位CPS(COUNTS PER SECOND 计数率的大小和很多因素有关,比如HV,WD,样品本身的原子序数大小等等,能谱安装到位与否都有关,一般计数越大速度越快,定量可靠程度越好。再有就是高计数的时候做元素面分布是一件很爽的事情。
moonbearpipi
第3楼2007/10/16
谢谢上面两位的回复解答!这里还真是个学习的好地方啊
huangtao0307
第4楼2007/10/17
呵!当然有影响咯!计数率高频谱就会好点,一般要在2K-3K哦
第5楼2007/10/18
那是不是还分设定的记数率和实际的记数率啊?我看我们做分析的时候界面上显示的cps好象只有一千多点我们用的是牛津的EDS
第6楼2007/10/18
还有问题就是具体的记数率是怎么样定义的?看它的单位应该是束流/时间,可我还是不能明白请帮忙给个比较专业的解释。谢谢
共工
第7楼2007/10/18
不是记数率, 是计数率, 就是单位时间内点了多少数, 英文 COUNTS PER SECOND, COUNT就是点数的意思。点的是什么数, 是X射线光子的数, 能谱议的半导体探测晶体将X射线能量转换为电能,单位是伏特。点数越高,就意味着晶体越忙, 晶体越忙,差错就越多,这个差错就是死时间。
第8楼2007/10/18
嘿嘿,对不起,确实是计数率。谢谢了
第9楼2007/10/24
任兄的解释简单通俗,呵呵,正如您所说,谱仪越好,处理器能力越强,,死时间就越小。
scuhanwuji1984
第10楼2007/10/24
谢谢谢谢,就需要你这种解释啊
