欲用扫描电镜看100um厚箔的断面,请问如何制作样品,以及如何放在样品台上?
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 欲用扫描电镜看100um厚箔的断面,请问如何制作样品,以及如何放在样品台上?
  • 第1楼2004/10/09
    我有一个类似的问题:
    如何观测玻璃表面镀膜的厚度?
  • 第2楼2004/10/10
    镶嵌后再抛光!你要看的是什么箔?
  • 第3楼2005/01/19
    镶嵌后抛光,但是注意最好镶嵌材料的硬度接近被检测材料的硬度,这样才不至于在抛光时形成台阶。如果镶嵌材料是非导体,还要在抛光后镀金膜或碳膜。
  • 第4楼2005/01/21
    分析断面的目的是什么?不同的分析目的,可能存在不同的制样方法
  • 第5楼2005/01/26
    你要想看断面,就不能抛光了,将断面向上固定好,导电样品不用喷金,不导电的就要喷金了。
  • 第6楼2005/07/01
    如果只是做界面厚度和成份分析的话,也有做离子抛光的,效果很不错
    zemb 发表: 你要想看断面,就不能抛光了,将断面向上固定好,导电样品不用喷金,不导电的就要喷金了。
  • 第7楼2005/07/02
    把多个膜粘在一起,10个膜有1mm厚,很容易放样品了
  • 第8楼2005/07/02
    单膜也不怕啊,可以粘侧面的。
    oldtiger 发表:把多个膜粘在一起,10个膜有1mm厚,很容易放样品了
  • 第9楼2005/07/03
    嗯,有道理,不过同样的膜粘一起,一次可以看十个。
    shxie 发表:单膜也不怕啊,可以粘侧面的。
  • 第10楼2005/07/03
    晕,这样倒是能增加效率,可是服务的时候如果累了,恨不得一个台子上只有一个样品,也好临时歇歇
    oldtiger 发表:嗯,有道理,不过同样的膜粘一起,一次可以看十个。
