hx891013
第6楼2010/08/02
(一) 产品特性以及相关介绍
1.此产品采用自动平衡系统,采用空气私服系统,自动调整水平。它的突出特点是把系统对微震的响应反馈到系统中,改变隔震特性,提高隔震效果,在超载偏重的实验条件下,瞬间达到初始的平衡状态。
2.隔震层利用固有频率低、阻震性能强的蜂窝结构材料,能最大限度控制震动的响应。
3.隔震支撑采用二层膜片气囊隔离,配合高阻尼小孔,隔震性能良好稳定,轻松调节,自动水平,自动充气,采用进口静音压机气源,噪声低,适用于震动频率要求高的实验场所。
4.大型光学隔震平台,外框采用刚性强、变形小、焊接性能好的优质中碳钢板。
5.面板采用高导磁不锈钢板,精磨后具有实用、美观和耐磨等特点。
(二) 技术参数
1.平面度:<0.05mm/㎡
2.表面粗糙度:<0.8μm
3.固有频率: 垂直 1.2Hz~1.8Hz,水平1.2Hz~1.8Hz
4.振幅:<1.2μm
5.重复定位精度:±0.05mm (此数据是指气浮机构运行精度)
6.空气压力:0.2~0.6(Mpa)
以上是有关我们公司自动水平精研隔震平台的资料 如果需要 请与我联系 15810107140
