原子吸收光谱(AAS)
zplin2008
第1楼2007/10/17
两种仪器个有各的适用范围,相对的原子吸收的范围更广一些
luoly
第2楼2007/10/17
当然是原子吸收更准了,不过原子吸收要做成液体,前处理麻烦.不过AA一般可对样品进行提纯,而X荧光光谱就不能了.荧光光谱操作简便,但准确度不敢恭维.
toallen
第3楼2007/10/18
统一楼上的,适用的程度不一样,精度上肯定原子吸收好的,但对于一些特别样品,可能原子吸收的前处理比较麻烦
创业者
第4楼2007/11/05
同意,X荧光的准确度的确不敢恭维。
阿义
第5楼2007/11/06
这是一个很明显的问题,AAS分析微量元素那是没得说,这就是它的特长。这个问题就好象一个普通人去和姚明比海拔,你说谁高?哈哈
eggho
第6楼2007/11/06
检测的浓度范围不一样吧,AA主要是针对痕量的。XRF可测的样品浓度范围比较宽,而且如果是波长色散型的,精度也可达到近ppm级吧,但能量色散型的就比较粗糙,一般用于样品筛选。
nanfangzheng
第7楼2007/11/06
领教了 http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=706812
