原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2010/02/06
这个应该实属正常吧?不知你的仪器的稳定性怎么样呀?楼主的仪器灵敏度如何呀?有酸介质产生这样的吸光值应该是正常的呀!
ghostermen
第2楼2010/02/06
0.002,0.003ABS有意义吗???
ldgfive
第3楼2010/02/06
这个属于正常情况,酸里面多少都会有一点本底
fwrq
第4楼2010/02/07
ls几位朋友认为0.002-0.003这吸光度没意义,意思是说在仪器误差波动范围内吗?但原子吸收毕竟是针对低浓度或痕量范围的测量,0.002-0.003我觉得还是大了点。理论上来说,0号样应该接近0才好。不知是不是我的优级纯硝酸质量有问题(一个不有名的厂家生产的)。
第5楼2010/02/07
假设优级纯硝酸真能产生一定吸光度(为什么??),那就带来一个问题:必须使所有样品酸度绝对一致才能保证测量准确,实际上这是不可能做到的(比如有的水样本来就是酸性,硝酸该加多少无法确定;有的样品稀释过程中酸度会下降)欢迎讨论,谢谢!
吉普丽儿
第6楼2010/02/07
我觉得很正常
小李飞镖
第7楼2010/02/07
一般是0.000~0.001
飞叶
第8楼2010/02/07
跟你的仪器的性能有关,我觉得楼主的值有点高
第9楼2010/02/07
我自己的分析:我认为单纯是硝酸不应有吸光度吧,第一可能是我仪器稳定性不够;第二也可能我的硝酸质量不过关。所以我想请大家现身说法,你们的0号样吸光度是多少,以共同参考。谢谢!
abelzhang
第10楼2010/02/08
-0.004,0.000,0.005之间吧!
