原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/09/25
你的原子化温度是不是设置的太高了?
chemistryren
第2楼2010/09/25
岛津的石墨管寿命如此短?200次就不行了?
qianghua_ustc1
第3楼2010/09/25
石墨管的寿命与许多因素有关,例如样品的类型等。
zh860717
第4楼2010/09/26
我们的石墨管用700多次
独钓寒江雪
第5楼2010/09/26
是否操作不规范?
硫酸里的小虫虫
第6楼2010/09/26
岛津的石墨管也只有200次啊??我晕的
Harrison
第7楼2010/09/26
这和你所测试的溶液、加热的温度也是有关系的。我们测Cd一般国产的石墨管用280次左右
important068
第8楼2010/09/26
我原子化温度为2200度,加磷酸二氢铵基体改进剂的。消化是用湿法消化的,一般消化好之后为糊状了,用水把它洗出来。我觉得酸度也应该不会很高了,但是现在就是石墨管使用寿命比较短。
cgl2201
第9楼2010/09/26
氩气不纯,我用过一次40次管子就断了。还有就是保护气路堵.
第10楼2010/09/26
我的石墨管等我换的时候外表还是还好的,就是上面那个小圆孔周围有点不平,其他都还可以的。断也不断,就是吸光值会低。
