xxmao
第1楼2007/10/24
具体问题具体分析吧
tygy
第2楼2007/10/24
期待ing
lankywang
第3楼2007/10/24
根据待测物物质,加入缓冲液改变峰形,
sunjing79
第4楼2007/10/25
好象脱尾是因为出该峰的物质在色谱柱里的保留过强吧,前沿是什么原因呢?
yjxia
第5楼2007/10/25
除去柱子本身的原因,脱尾很多都是由样品的性质(如碱性样品,离子化样品)引起的,对有的窄口径色谱柱(2.1mm以下的),样品溶剂和流动相不一致会引起脱尾或是尾肩峰。还有就是对短柱(5cm)的还有保留值较小的样品(出峰时间在5min之前),柱外体积会在很大程度上影响峰型和柱效,也就是接头没接好。但是前沿怎么回事搞不清楚。,希望大家讨论一下,呵呵。
liufeilzu
第6楼2011/08/12
我觉得拖尾比前沿好处理,看见前沿就头痛
tingzai0116
第7楼2011/08/13
可能原因1、柱塞板堵塞2、色谱柱塌陷3、柱外效应4、干扰峰5、缓冲不足或不合适6、化学或次级保留(硅羟基效应)7、重金属污染8、样品溶剂选择不当9、样品过载10、柱温过低
xiaowang268
第8楼2011/08/15
有时也是由于硅胶上的硅羟基二次吸附的作用
